JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
分割表分析
• 正確検定
前へ
次へ
正確検定
「分割表」プラットフォームでは、以下の正確検定を使用できます。
Fisherの正確検定
r
c
分割表に対するFisherの正確検定を実行します。この検定は、2変数の関連を調べます。Fisherの正確検定は、行和および列和を固定して、超幾何分布を用いてp値を求めます。
この検定は大標本近似ではありません。標本サイズが小さい場合や、度数が0のセルがある場合など、尤度比検定やPearson検定では妥当な結果が得られないときに適しています。
レポートには次の情報も表示されます。
表の確率(P)
現在、観測されている表が生じる確率。検定のp値ではありません。
両側p値 (表の生起確率
p)
両側検定のp値。
1つの行または1つの列のすべてが0ではない限り(この場合、検定を実行できません)、2×2分割表に対してFisherの正確検定が自動的に実行されます。
第 “検定”
を参照してください。
正確Cochran-Armitage傾向検定
正確なCochran-Armitage傾向検定を実行します。この検定は、いずれかの変数が2水準である場合にのみ実行できます。傾向検定の詳細については、
第 “Cochran-Armitageの傾向検定”
を参照してください。
正確一致性統計量
2変数間の一致性に対する正確検定を実行します。これはカッパ統計量に対する正確検定です。2変数の水準がまったく同じである場合にのみ実行できます。一致性検定の詳細については、
第 “一致性の統計量”
を参照してください。
