JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
一変量の分布
カテゴリカル変数のオプション
• カテゴリカル変数の[ヒストグラムオプション]
前へ
次へ
ヒストグラム
ヒストグラムの表示/非表示を切り替えます。
第 “ヒストグラム”
を参照してください。
縦に表示
ヒストグラムの表示方向を縦/横に切り替えます。
標準誤差バー
ヒストグラムの水準ごとに標準誤差バーが描かれます。
棒の間を離す
ヒストグラムの棒を離して表示します。
ヒストグラムの色
ヒストグラムの棒の色を変更します。
度数軸
それぞれの棒に含まれている値の度数を表す軸が表示されます。
割合軸
それぞれの棒に含まれている値の割合を表す軸が表示されます。
密度軸
ヒストグラムの棒の長さを示す軸が追加されます。
度数と割合は、それぞれ次のように計算されます。
割合 =(棒の幅)× 密度
度数 =(棒の幅)× 密度 ×(合計度数)
パーセントの表示
ヒストグラムの各棒に、その棒の度数が全体に占める割合が表示されます。
メモ:
小数点以下の桁数を指定するには、ヒストグラムを右クリックし、[カスタマイズ]>[ヒストグラム]を選択してください。
度数の表示
ヒストグラムの各棒に、その棒の度数が表示されます。
