[平均の検定]オプションを選択すると、検定を設定するためのウィンドウが開きます。そこで指定された検定方法によって、一標本の平均に対する検定が実行されます。標準偏差の値を指定すると、z検定が実行されます。標準偏差を入力しなかった場合は、標本から推定された標準偏差を使って、t検定が実行されます。ノンパラメトリックなWilcoxonの符号付順位検定を実行することもできます。
[平均の検定]オプションは、帰無仮説における平均を変えて、何回でも実行できます。実行するたびに、新しい「平均の検定」レポートが追加されます。
検定統計量の値と、片側検定と両側検定のp値がリストされます。
(Wilcoxonの符号付順位検定を選択した場合のみ表示)Wilcoxonの符号付順位検定の統計量と、片側検定と両側検定のp値がリストされます。この検定では、0の値はPratt法を使用して処理されます。「中央値が仮説値と等しい」という帰無仮説を検定するノンパラメトリックな検定の1つです。なお、「中央値が仮説値と等しい」を帰無仮説とする場合は、分布の対称性を仮定する必要があります。第 “Wilcoxonの符号付順位検定の統計量”を参照してください。
