JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
一変量の分布
連続変数のオプション
• 標準偏差の検定
前へ
次へ
標準偏差の検定
[標準偏差の検定]
オプションを選択すると、一標本の標準偏差に対する検定(Neter et al.
1990
)が実行されます。
[標準偏差の検定]
オプションは、帰無仮説における標準偏差を変えて、何回でも実行できます。実行するたびに、新しい「標準偏差の検定」レポートが追加されます。
検定統計量
カイ2乗検定統計量の値。
第 “標準偏差の検定”
を参照してください。
最小p値
母標準偏差が仮説値と等しいという仮定のもとで、計算された標本のカイ2乗値から極端に異なるカイ2乗値を得る確率です。
第 “標準偏差の検定”
を参照してください。
p値(Prob>ChiSq)
母標準偏差が仮説値と等しいという仮定のもとで、計算された標本のカイ2乗値より大きいカイ2乗値を得る確率です。これは片側
t
検定の
p
値です。
p値(Prob<ChiSq)
母標準偏差が仮説値と等しいという仮定のもとで、計算された標本のカイ2乗値より小さいカイ2乗値を得る確率です。これは片側
t
検定の
p
値です。
