JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
消費者調査
カテゴリカルな応答の分析
「カテゴリカル」プラットフォームの起動
• 起動ウィンドウのその他のオプション
前へ
次へ
起動ウィンドウのその他のオプション
追加のオプションは、起動ウィンドウの左下にあります。また、これらのオプションは、起動ウィンドウで[OK]をクリックした後に、「カテゴリカル」の赤い三角ボタンのメニューから選択することもできます。
グループ化オプション
[X, グループ化カテゴリ]に複数の列が指定されている場合に、どのようにそれらの列を用いるかを定義します。
組み合わせ
指定されたグループ列に含まれるグループのすべての組み合わせに対して分析します。最初に指定された列が、クロス表で最も外側に位置するグループとなります。
それぞれを個別に
1つ1つのグループ列に対して、個別に分析します。
両方
グループ列を組み合わせた分析と、グループ列ごとの個別の分析が行われます。
ID内で一意な値をカウント
多重応答において、回答者内で重複している同一データを1つとしてカウントします。このオプションを用いるには、[ID]変数が指定されていなければなりません。
応答の欠測値をカウント
欠測値を1つのカテゴリとして扱います。欠測値は、空のセルまたは「欠測値のコード」列プロパティで定義された欠測コードのいずれかです。なお、欠測値しかない列の場合は、このオプションの状態とは無関係に欠測値がカウントされます。
メモ:
このオプションが選択されていない場合、欠測値は分析から除かれます。
応答の水準を降順に並べる
応答を高い水準から低い水準に並べます。(デフォルトの順序は昇順です。)このオプションは、[X, グループ化カテゴリ]の列には適用されず、応答にのみ適用されます。
ヒント:
[値の順序]列プロパティを使うと、表示されるカテゴリの順序を変更できます。『JMPの使用法』の
「列情報ウィンドウ」章を参照してください。
短いラベルの使用
すべてのデータ値(もしくは値ラベル)に共通する接頭部や接尾部を省略して、表示されるデータ値(もしくは値ラベル)を短くします。
メモ:
このオプションは、データ値や値ラベルだけに適用されるものであり、列名には適用されません。
データにない応答を含める
データに存在していないカテゴリを、クロス表に含めます。そのカテゴリは、[値ラベル]列プロパティに指定しておく必要があります。このオプションは、応答にのみ適用されます。グループ化カテゴリには、データに存在しているカテゴリのみが含まれます。
