JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
消費者調査
カテゴリカルな応答の分析
「カテゴリカル」プラットフォームの起動
• 列の役割
前へ
次へ
列の役割
次のような役割が用意されています。
X, グループ化カテゴリ
グループを示す列を指定します。グループごとに度数がカウントされます。このオプションに複数の列が指定された場合に、デフォルト([グループ化オプション]で[組み合わせ]が選択されている場合)では、枝分かれで集計されます。[グループ化オプション]によって、集計方法を変更できます。
標本サイズ
多重応答のデータを集計する場合に、属するグループの大きさ(含まれるユニットの数)を定義する列を指定します。たとえば、ある製品を100個検査したときに、50箇所で不適合がみつかった場合、「標本サイズ」(全ケース数)は100個で、「多重応答の度数」は50箇所となります。
度数
度数を含む列を指定します。このオプションは、分析対象のデータが要約されたものである場合に用いてください。
ID
回答者を識別する列を指定します。このオプションは、[多重応答 ID別]が選択された場合にのみ必要で、他の応答の種類が指定された場合には使われません。
By
By変数の水準ごとに個別のレポートが作成されます。複数のBy変数を指定した場合は、By変数の水準のすべての組み合わせごとにレポートが作成されます。
