[ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Pizza Responses.jmp」を開きます。
「選択モデル」スクリプトの緑色の三角ボタンをクリックします。
「選択モデル」の赤い三角ボタンをクリックし、[被験者ごとの勾配を保存]を選択します。
「階層型クラスター分析」スクリプトの緑色の三角ボタンをクリックします。
このスクリプトは、勾配のテーブルにある「被験者」列を除くすべての列を対象に、階層型クラスター分析を行います。いずれかのひし形をクリックすると、行が3つのクラスターに分かれていることがわかります。
「階層型クラスター分析」の赤い三角ボタンをクリックし、[クラスターの保存]を選択します。
勾配を保存したデータテーブルに「クラスター」という列が追加されます。同じぐらいの勾配を持つ被験者が、同じクラスターに分けられます。階層型クラスター分析のその他のオプションについては、『多変量分析』の「階層型クラスター分析」章を参照してください。
6.
7.
「元データに結果をマージ」スクリプトの横にある緑色の三角ボタンをクリックします(ピザのデータから計算された被験者ごとの勾配(一部))。
クラスター情報が「被験者」データテーブルにマージされます。これで、「被験者」データテーブルの列は「被験者」、「性別」、「クラスター」の3つになりました(「被験者」データテーブルに加わった「クラスター」列)。
[分析]>[二変量の関係]を選択します。
「性別」を選択し、[Y, 目的変数]をクリックします。
「クラスター」を選択し、[X, 説明変数]をクリックします。
[OK]をクリックします。
場合によっては、「クラスター」変数を含めた選択モデルをあてはめてみてもよいでしょう。
