JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
選択モデル計画
技術的詳細
• 効用中立な計画と局所的なD-最適計画
前へ
次へ
効用中立な計画と局所的なD-最適計画
「選択モデル計画」プラットフォームでは、事前平均を0に設定して、効用中立な計画を生成することができます。この計画では、選択肢集合に含まれるどのプロファイルも選択される確率が同じと仮定します。詳しくは、Huber and Zwerina(
1996
)を参照してください。
また、局所的なD-最適計画を生成することもできます。この計画では、事前分布情報として、平均は考慮しますが、共分散行列は考慮しません。詳しくは、Huber and Zwerina(
1996
)を参照してください。
