JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
計画の比較
• 「計画の比較」ウィンドウ: 計画の評価
前へ
次へ
「計画の比較」ウィンドウ: 計画の評価
「検出力分析」
「予測分散プロファイル」
「計画領域率プロット」
「相対推定効率」
「交絡行列の要約」
「相関係数の絶対値」
「計画の診断統計量」
カラーバー
「計画の評価」における複数の結果において、数値が色付けされます。色付けの設定は、凡例のカラーバーで示されています。診断統計量の値に応じて色が付けられているので、どの数値が好ましいかが視覚的に分かります。カラーバーの閾値は編集できるので、自分自身の閾値を設定できます。
図16.19
カラーバー
カラーバーを変更するには、アウトラインの赤い三角ボタンのメニューから次の2つのオプションを選択するか、または、カラーバーを右クリックします。
凡例の閾値を表示
カラーバーの下にある閾値の表示/非表示を切り替えます。
凡例の閾値を編集
各色に対応した閾値を指定します。
