JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
計画の比較
• 「計画の比較」ウィンドウ: モデルと交絡項の指定
前へ
次へ
「計画の比較」ウィンドウは、主に2種類のアウトラインで構成されています。
「因子」、「モデル」、および「交絡項」の各アウトラインを使用して、モデル内の効果、および潜在的にアクティブな効果を指定します。
「計画の評価」アウトラインの診断統計量を使用して、計画を比較します。「モデル」アウトラインと「交絡項」アウトラインで指定を変更すると、すぐにそれらの変更が「計画の評価」レポートに反映されます。
「計画の評価」レポートでは、基準の計画における列名が使用されます。
この節では、「基準の計画」、「因子」、「モデル」、および「交絡項」の各アウトラインについて説明します。「計画の評価」アウトラインについては、
第 “「計画の比較」ウィンドウ: 計画の評価”
を参照してください。
