JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
被覆配列
「被覆配列」ウィンドウ
• 出力オプション
前へ
次へ
出力オプション
テーブルの作成
「被覆配列」データテーブルを作成します。
戻る
「因子」アウトラインに戻ります。以前のアウトラインに変更を加え、計画を作成し直すことができます。
メモ:
「因子の制約を定義」アウトラインで「許可しない組み合わせ」を定義した場合、制約がスクリプトとして保存されます。[続行]をクリックすると、「許可しない組み合わせの式」のボックスにスクリプトが表示されます。
