JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
決定的スクリーニング計画
「決定的スクリーニング計画」ウィンドウ
• 計画の評価
前へ
次へ
計画の評価
メモ:
「計画の評価」アウトラインは、Cotter計画では表示されません。
「計画の評価」アウトラインでは、作成された計画の属性を評価する方法が多数提供されます。「計画の評価」アウトラインを開くと、次のようなオプションが表示されます。
検出力分析
指定された大きさをもつ効果を検出できるかどうかを調べます。
予測分散プロファイル
計画の領域内における予測分散を示します。
計画領域率プロット
モデルの予測分散が特定の値よりも小さくなっている領域が、全体に対してどれぐらいの割合であるかを示します。
予測分散曲面
任意の2つの連続変数に対し、予測分散を曲面で表したプロットを表示します。
推定効率
パラメータごとに、信頼区間幅を、理想的な(直交)計画で与えられる信頼区間幅と比較したときの増加率を示します。パラメータの相対標準誤差も表示されます。
交絡行列
モデルパラメータが、潜在的に有効でありながらモデルに含まれていない効果によってどれだけのバイアスを受けているかを示す係数。
相関のカラーマップ
効果間の相関の絶対値を、色でプロットしたグラフです。
計画の診断統計量
計画の作成に使われた最適化基準が表示されます。また、計画の効率についての指標も表示されます。
メモ:
計画の診断統計量に使用するモデルには、すべての主効果と、推定可能であれば2因子の交互作用が含まれます。そうでない場合は、主効果のみが含まれます。
「計画の評価」パネルの詳細については、
「計画の評価」章の
「計画の評価」
(429ページ)
を参照してください。
