JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
決定的スクリーニング計画
「決定的スクリーニング計画」ウィンドウ
• 計画
前へ
次へ
計画
「計画」アウトラインには、決定的スクリーニング計画の実験が表示されます。実験は標準の順序で並べられます。計画テーブルの実験順序を変更するには、テーブルを作成する前に、「出力オプション」パネルの[実験の順序]オプションを選択します。
メモ:
4つ以下の因子で決定的スクリーニング計画を作成する場合は、5因子計画がベースになります。
第 “因子数が4つ以下の場合の決定的スクリーニング計画”
を参照してください。
