JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
MaxDiff計画
MaxDiffウィンドウ
• 「計画のオプション」アウトライン
前へ
次へ
「計画のオプション」アウトライン
次のオプションを指定します。
1選択肢集合あたりのプロファイルの個数
1つの選択肢集合に含まれる製品(商品)の数。
選択肢集合の個数
回答者に選んでもらうために提示する選択肢集合の総数。
「計画」アウトライン
「計画」アウトラインでは、連続する正の整数によって、選択肢集合に通し番号が付けられています。また、各選択肢集合を構成するプロファイル(製品、商品)が表示されます。
ペアごとの発生行列
「ペアごとの発生行列」は、因子水準の各ペアが同時に発生する選択肢集合の数を要素とした行列です。この行列の対角線上は、各因子水準が発生する選択肢集合の数になっています。
