「因子」アウトラインへの入力が完了したら、[続行]をクリックします。「因子の制約を定義」アウトラインが表示されます。このアウトラインで計画領域に制約を課すことができます。アウトラインの詳細については、第 “因子の制約を定義”を参照してください。
メモ: 指定した実験回数や制約によっては、制約のない計画領域に生成した一様乱数が、制約された領域内の点を十分に生成できない場合があります。このような場合、JMPは「制約条件を満たす点を、指定された標本サイズ以上、見つけることができませんでした。」という警告を出力します。開始時における一様乱数の個数を増やすには、[詳細オプション]>[平均クラスターサイズの設定]を選択して、1つのクラスターあたりの一様乱数の平均個数を増やしてください(第 “平均クラスターサイズの設定”を参照)。
[線形制約を指定]オプションを使用した場合、線形制約内の領域に一様乱数が散りばめられます。そして、これらの一様乱数の点がクラスタリングされます。
