JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
技術的詳細
検出力の計算
• カテゴリカルな効果に対する検出力
前へ
次へ
カテゴリカルな効果に対する検出力
この節では、カテゴリカルな効果全体の検定に対する検出力の計算方法を解説します。次のような表記を使用します。
X
計画行列(デザイン行列)。
“技術的詳細”附录中第
“交絡行列”
を参照してください。
パラメータのベクトル。
最小2乗法によるβの推定値。
係数の予想値のベクトル。
カテゴリカルな効果の検定を定義する行列。行列
L
は、カテゴリカルな効果に対応するβを特定し、それらが0であるという帰無仮説を構成します。カテゴリカルな効果に対する検定の帰無仮説は、次のように表されます。
R
L
のランク。つまり、
r
は、カテゴリカルな効果の水準数から1を引いた値です。
メモ:
計画行列を表示するには、[モデルのあてはめ]を実行します。その後、レポートの赤い三角ボタンのメニューから
[列の保存]>[コーディングのテーブルを保存]
を選択します。
の共分散行列は、
で与えられます。ここで、σ
2
は誤差分散です。
誤差分散のσ
2
は、平均2乗誤差(MSE; Mean Squared Error)によって推定され、自由度は
です。ここで、
n
は標本サイズ、
p
は切片を除くモデル項の数です。
の検定における検定統計量は、次のようになります。
帰無仮説の下では、検定統計量
F
0
は、分子自由度が
r
で、分母自由度が
の
F
分布に従います。
βの真値が
である場合、
F
0
は次のような非心パラメータを持つ非心
F
分布に従います。
検定の検出力を求めるには、まず、次に示す有意水準の等式を満たす棄却値
F
c
を求めます。
そして、次式で検出力を計算します。
