JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
バブルプロット
バブルプロットの操作
• ブラシツールの使用
前へ
次へ
ブラシツールの使用
ブラシツール
を使用すると、バブルを一時的に選択し、そのバブルに関する情報を表示させることができます。ブラシツールでバブルを選択すると、データテーブル内で対応する行が強調表示されます。
メモ:
強調表示された行について詳しく調べるには、
[テーブル]>[サブセット]
を選択するか、[行の編集]の機能を使います。『JMPの使用法』の「データの再構成」章を参照してください。
