JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
• 三角図
前へ
次へ
三角図
成分データまたは配合データのプロットを作成する
[グラフ]メニューの[三角図]コマンドは、3本の軸で構成されたプロットを作成します。
三角図は、3つの成分で構成されたデータの分布と変動をグラフ化したものです。たとえば土の成分である砂、シルト、粘土の割合や、試験薬に含まれている3つの化学薬品の割合などを調べるために使います。データは、率で表されたものでも、絶対値でもかまいません。
三角図は、0~1を表す辺で構成された三角形のグラフです。それぞれの辺は、3つの構成成分のどれかを表します。プロットされた点から三角形の各辺へ垂線を引き、垂線と辺との交点を見ると、そのプロット点の成分値がわかります。
図13.1
三角図の例
目次
三角図の例
「三角図」プラットフォームの起動
三角図
配合と制約
「三角図」プラットフォームのオプション
「三角図」プラットフォームのその他の例
配合に制約を課した例
等高線関数を使った例
