欠測値を1つのカテゴリとして扱い、モデルがあてはめられます。このオプションをオンにすると、説明変数に欠測値があるデータに対しても、予測値が算出されます。欠測値を分析に含めたい場合に便利です。詳細は、第 “欠測値をカテゴリとして扱う”を参照してください。
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで指定した内容を、スクリプトとしてデータテーブルに保存します。このスクリプトには「モデル」という名前がつきます。データテーブルに「モデル」という名前のスクリプトがある場合、[分析]>[モデルのあてはめ]を選択すると、スクリプトの内容が自動的に起動ウィンドウに入力されます。(自動入力を希望しない場合は、スクリプトの名前を変更してください。)
JMPのスクリプトウィンドウ上において、[編集]>[SASでサブミット]を選択します。
『JMPの使用法』の「データの読み込み」章を参照してください。
