JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
一般化回帰モデル
• モデルのあてはめレポート
前へ
次へ
モデルのあてはめレポート
「モデルの設定」パネルで指定した推定法と検証法のそれぞれに対し、レポートが作成されます。レポートのタイトルには、選択した推定法と検証法が示されます。
次のレポートがデフォルトで表示されます。
回帰プロット
モデルの要約
推定の詳細([Lasso]・[弾性ネット]・[リッジ]の場合のみ表示されます)
パラメータ推定値の経路([最尤法]と[分位点回帰]を除く全推定法で表示されます)
標準化した説明変数に対する推定値
元の説明変数に対する推定値
効果の検定
