JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
一般化回帰モデル
モデルのあてはめレポート
• 回帰プロット
前へ
次へ
回帰プロット
メモ:
「回帰プロット」レポートが表示されるのは、連続尺度の説明変数が1つだけで、かつ、カテゴリカルな説明変数が1つ以下の場合だけです。また、[分布]オプションが[多項]、[順序ロジスティック]、[Cox比例ハザード]のいずれかに設定されている場合、表示されません。応答変数は連続尺度である必要があります。
「回帰プロット」レポートには、応答変数が縦軸に、連続尺度の説明変数が横軸にプロットされます。また、点と一緒に回帰直線も描かれます。モデルにカテゴリカルな説明変数がある場合は、その水準ごとに個別の回帰直線が作成され、プロットの横に凡例が表示されます。応答変数が成功回数と試行回数として指定されている場合、成功回数を試行回数で割った値が縦軸にプロットされます。
