尤度・AICc・BIC
JMPにおいては、統計モデルを推定するのに、最尤法が多く使われています。最尤法は、尤度が最大になるようなモデルパラメータ(一般的にβと記されます)を求める推定方法です。「尤度」(ここではL(β)と記します)とは、観測されたデータで評価された確率密度関数の積(離散分布の場合は確率質量関数の積)です。最尤法は、観測されたデータを所与として、L(β)を最大化するパラメータβを求めます。
尤度L(β)そのものを最大化するよりも、尤度の自然対数に‐1を掛けたもの(つまり、-Log L(β))を最小化する方が簡単です。L(β)を最大化する問題は、この負の対数尤度( (-1)*対数尤度 = -Log L(β))を最小化する問題と等価です。そのため、負の対数尤度(または対数尤度に-2を掛けたもの)が小さいほど、モデルの適合度が良いことを示します。
異なるプラットフォームでモデルを推定した場合も、負の対数尤度に基づいて、それらの異なるモデルを比較したり、仮説検定を計算したりできます。モデルを比較する仮説検定は、尤度比によって行えます。多くのプラットフォームでは「(-2)*対数尤度」がレポートされていますが、この統計量を用いる理由の1つは、完全モデルと縮小モデルにおける「(-2)*対数尤度」の差が漸近的にカイ2乗分布に従うからです。なお、この尤度比検定における自由度は、完全モデルと縮小モデルのパラメータ数の差です(Wilks, 1938)。
