列を削除するには、Delete Columnsメッセージを送って、削除する列(複数可)を指定します。複数の列を削除するには、列を複数の引数として個別に指定するか、または1つのリストで指定します。
dt << Delete Columns( "体重(ポンド)" );
dt << Delete Columns( "体重(ポンド)", "年齢", "性別" );
dt << Delete Columns( {"体重(ポンド)", "年齢", "性別"} );
引数がない場合、Delete Columnsは、選択されている列を削除します。詳細については、第 “列属性”を参照してください。
Column("年齢") << Set Selected;
dt << Delete Columns();
