Column Name(n)は、n 番目の列の参照を戻します。
Column Name( 2 );
Column Name( 2 )[1];
Char( Column Name( 2 ) );
dt << Get Column Names( 引数 );
オプションの引数は、次のようにGet Column Names関数の出力を制御します。
NumericCharacterRow State、あるいはExpressionを指定して、これらのタイプに相当する列のデータタイプだけが含まれるようにします。
"Continuous"、"Ordinal"、または"Nominal"を指定すると、指定した尺度の列の名前だけが戻ります。
Stringを指定すると、列名ではなく文字列のリストが戻ります。
たとえば、「Big Class.jmp」データテーブルで連続尺度の数値列を選択するには、次のスクリプトを使用します。
names = dt << Get Column Names(Numeric, "Continuous")
