JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
データテーブル
計算
• 計算式エディタの計算式
前へ
次へ
計算式エディタの計算式
自動的に評価され、列のセルの値を生成する計算式を列に保存できます。計算式を開くと、計算式を構造的に編集するための計算式エディタインターフェースが表示されます。計算式はJSLにより実装されているので、計算式エディタ内の式をダブルクリックすれば、JSLテキスト形式の式を取得できます。テキストは編集でき、フォーカスされていないときは、構造形式に戻ります。
メモ:
計算式エディタウィンドウで作成した計算式の列と、
New Column(..., Formula(...))
や
Col << Formula(...)
などのコマンドを使ってJSLから直接作成した計算式の間に違いはありません。
