JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
スクリプト作成のツール
スクリプトエディタの使用
• 検索/置換
前へ
次へ
検索/置換
スクリプトウィンドウには、正規表現のサポートを含め、多くの検索/置換オプションが用意されています。たとえば、次のような正規表現で検索できます。
get.*name
これは、「Get Button Name」、「GetFontName」などのメッセージを戻します。
および
(それぞれ行の冒頭および行の末尾に一致)や
\n
(改行文字に一致)などの基本的な正規表現もサポートされています。
「検索」ウィンドウの詳細については、『JMPの使用法』の
「データの入力と編集」章を参照してください。
