JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
スクリプト作成のツール
スクリプトエディタの使用
• 自動フォーマット
前へ
次へ
自動フォーマット
スクリプトエディタでは、読みやすいようにスクリプトの体裁を整えることができます。JMPで(たとえばプラットフォームスクリプトの保存時に)生成されるスクリプトには、適切な場所に自動的にタブや改行が挿入されます。
また、手で入力したスクリプトの場合も、読みにくいようであれば(すべてのコマンドが空白文字を挟まずにつながっているなど)の体裁を整えることもできます。
[編集]
メニューから
[スクリプトを再フォーマット]
を選択します。
ヒント:
このコマンドは、スクリプトに括弧が一致していないなどの不具合がある場合に警告メッセージを表示します。
