JMPのSamples/Scripts/SAS Integrationフォルダに、サンプルスクリプトが含まれています。ストアドプロセススクリプトを正常に実行するには、ストアドプロセスがお使いのSAS Metadata Server上になければなりません。ストアドプロセスは、同じフォルダのsampleStoredProcesses.spkファイルに入っています。
SAS管理コンソールの左ペインまたは右ペインでそのフォルダを右クリックし、[インポート]を選択します。
6.
sampleStoredProcesses.spkへのフルパスを入力するか、または[参照]ボタンを使って指定します。
7.
ウィザードの読み込みオプションで、[すべてのオブジェクト]を選択します。
8.
[Next]をクリックします。
9.
[Next]をクリックします。
11.
[Next]をクリックします。
13.
[Next]をクリックします。
パネルに、[実行]をクリックした場合に実行される処理の概要が表示されます。
14.
表示された情報を確認し、問題がなければ[実行]をクリックします。
読み込みが完了したら、ストアドプロセスを読み込んだフォルダの下に「BIP Tree」というフォルダが表示されます。「BIP Tree」の下には「JMP Samples」というフォルダが表示されます。「JMP Samples」フォルダには、「Shoe Chart」と「Diameter」の2つのサンプルストアドプロセスが含まれています。
サンプルスクリプトstoredProcessHTML.jslおよびstoredProcessJSL.jslでは、サンプルストアドプロセスを読み込んだフォルダと一致するように、サンプルストアドプロセスへのパスを調整する必要があります。そうしないと、これらのスクリプトは正常に機能しません。
