JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
JMPの拡張
• MATLABの操作
前へ
次へ
MATLABの操作
MathWorks Inc.のMATLABは、インタラクティブな作業環境で計算モデルを分析、視覚化できる製品です。MATLABは、Windows(32ビット、64ビット)、Macintosh OS X、Linux(64ビット)で使用可能です。Windows版とMacintosh版のJMPは、いずれもMATLABへの接続をサポートしています。
JMPスクリプト言語(JSL)を使って、次のようにMATLABと連携することができます。
JSLスクリプト内からMATLABにステートメントをサブミットする
JMPとMATLABの間でデータをやり取りする
MATLABで作成されたグラフを表示する
JMPでMATLAB関数を使用する方法については、『スクリプト構文リファレンス』の
「JSL関数」章を参照してください。
MATLABのテキスト出力やエラーメッセージは、ログウィンドウに表示されます。
