本書では、示されているとおりの表記で使用する必要がある関数については、関数名の頭文字を大文字で示しています。また、実際に選択したものを入力する引数は小文字で示しています。次の例で説明すると、Connect Colorは、そのとおりに入力する必要がある関数であり、colorの部分は、ユーザが好みで入力する色を指します。
Connect Color(color);
この場合、括弧内の引数は何らかの色の値です(たとえば、JMPの色番号、"赤""青"などのサポートされている色名、または{.75, .50, .50}のようにリストで指定されたRGB値です。このように、複数の指定方法がある場合は、次のように、「または」を意味する「|」文字で示します。
Connect Color( number | "color name" | {r,g,b} );
