JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
• 始めましょう
前へ
次へ
始めましょう
JMPによるスクリプトの作成
同じデータを使い、同じレポートを定期的に作成するケースはよくあります。この章では、テキストデータを読み込む、Microsoft Excelファイルを開く、レポートを作成するといった一般的なタスクを実行するスクリプトを、JMPで自動生成させる方法について説明します。最後のチュートリアルでは、それらをまとめ、1つのスクリプトでMicrosoft Excelファイルを開き、3つのレポートを自動的に作成できるようにします。
このマニュアルは、JMPの使用には慣れているものの、JSLにはあまり慣れていないユーザを対象としています。一般的なタスクの実行については、『JMPの使用法』を参照してください。また、『はじめてのJMP』も、基本概念やJMPでの操作の流れを理解するのに役立ちます。
目次
分析レポートのスクリプトを取得する
データテーブルのスクリプトを取得する
ファイルを読み込むスクリプトを取得する
スクリプトを1つにまとめる
