JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
プラットフォームのスクリプト
プラットフォーム別 スクリプト作成の注意点
• 「PLS回帰」と「PLS」
前へ
次へ
「PLS回帰」と「PLS」
「PLS」プラットフォームの後継として「PLS回帰」(Partial Least Squares)プラットフォームが導入されました。PLSを使用するスクリプトは、今後動作しなくなる可能性があります。そのため、新しいスクリプトを作成する際には「PLS回帰」プラットフォームを使用し、「PLS」を使用した古いスクリプトは「PLS回帰」を使用するように更新することをお勧めします。
