デフォルトで、テキストエクスプローラではすべてのテキストを小文字に変換します。「Save Regex」列メッセージの「From Source」キーワードを用いて、元のテキストの大文字と小文字を保持するようカスタマイズしたRegexの結果を保存することができます。最初の引数は、データテーブルで作成される列の名前です。2番目の引数は、文字列「From Source」 あるいは 「From Result」です。デフォルトの動作は、「From Result」キーワードを指定するのと同じです。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Aircraft Incidents.jmp" );
obj = dt << Text Explorer(
	Text Columns( :空港名),
	Tokenizing( "正規表現" ),
	Save Regex Column( "出力列", "From Source" )
obj << close window();
