JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
3Dシーン
• 3Dの引数
前へ
次へ
3Dの引数
引数を使って、特定のモードと設定を指定できます。引数を有効にするには、
Enable(
parameter
コマンドを使います。引数を無効にするには、
Disable(
parameter
コマンドを使います。
引数
に、使用できる引数を示します。
表13.7
引数
ALPHA_TEST
AUTO_NORMAL
BLEND
CLIP_PLANE0
CLIP_PLANE1
CLIP_PLANE2
CLIP_PLANE3
CLIP_PLANE4
CLIP_PLANE5
COLOR_LOGIC_OP
COLOR_MATERIAL
CULL_FACE
DEPTH_TEST
DITHER
FOG
LIGHT0
LIGHT1
LIGHT2
LIGHT3
LIGHT4
LIGHT5
LIGHT6
LIGHT7
LIGHTING
LINE_SMOOTH
LINE_STIPPLE
MAP1_COLOR_4
MAP1_INDEX
MAP1_NORMAL
MAP1_TEXTURE_COORD_1
MAP1_TEXTURE_COORD_2
MAP1_TEXTURE_COORD_3
MAP1_TEXTURE_COORD_4
MAP1_VERTEX_3
MAP1_VERTEX_4
MAP2_COLOR_4
MAP2_INDEX
MAP2_NORMAL
MAP2_TEXTURE_COORD_1
MAP2_TEXTURE_COORD_2
MAP2_TEXTURE_COORD_3
MAP2_TEXTURE_COORD_4
MAP2_VERTEX_3
MAP2_VERTEX_4
NORMALIZE
POINT_SMOOTH
POLYGON_OFFSET_FILL
POLYGON_OFFSET_LINE
POLYGON_OFFSET_POINT
POLYGON_SMOOTH
POLYGON_STIPPLE
SCISSOR_TEST
STENCIL_TEST
