For Each Row(x=:shuffle = colshuffle());
show(x)
2つの形状パラメータalphabetaのベータ分布に従う乱数を生成します。オプションで、下限値thetaと尺度パラメータsigmaを指定することができます。デフォルト値はtheta = 0およびsigma = 1です。
試行回数n、確率p、相関deltaのベータ二項分布に従う乱数を戻す。deltaのデフォルト値は0です。
試行回数がnで、イベントの生起確率がpである二項分布に従う乱数を生成する。
指定されたパラメータalpha(位置)およびbeta(尺度)のCauchy分布に従う乱数を生成する。
指定されたdf(自由度)のカイ2乗分布に従う乱数を戻す。非心度パラメータの値はゼロ(デフォルト値)以上でなければなりません。
指数分布に従う乱数を戻す。指数分布の確率変数は、0から無限大までを範囲としています。また、-Log( Random Uniform ())(一様乱数の対数の符号を変えたもの)と等価です。
指定されたdfn(分母の自由度)とdfd(分子の自由度)のF分布に従う乱数を戻す。非心度パラメータの値はゼロ(デフォルト値)以上でなければなりません。
位置mu、尺度sigmaのFréchet分布に従う乱数を戻す。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
形状パラメータlambdaおよびオプションの尺度パラメータscaleのガンマ分布に従う乱数を生成する。尺度パラメータscaleのデフォルト値は1です。
パラメータlambdasigmaのガンマPoisson分布に従う乱数を生成する。sigmaのデフォルト値は1です。
パラメータmusigmalambdaの拡張一般化ガンマ分布に従う乱数を生成する。
1回の試行における成功確率がpである幾何分布に従う乱数を生成する。生成された値は、成功するまでの失敗回数。
1~nまでの重複しない整数の乱数を含むk x 1行列を戻す。
1~nまたはknまでの整数の乱数を生成する。
位置mu、尺度sigmaの最大極値分布に従う乱数を生成する。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
パラメータmusigmalambdaの対数一般化ガンマ分布に従う乱数を生成する。
位置mu、尺度sigmaのロジスティック分布に従う乱数を生成する。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
位置mu、尺度sigmaの対数ロジスティック分布に従う乱数を生成する。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
位置パラメータmu、尺度パラメータsigmaの対数正規分布に従う乱数を生成する。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
成功確率がp、成功回数がrの負の二項分布に従う乱数を生成する。生成された乱数は、r回成功するまでに失敗した回数。
平均がmu、標準偏差がsigmaの正規分布に従う乱数を生成する。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
パラメータlambdaのポアソン分布に従う乱数を生成する。
指定されたシード値(seed;初期値)から乱数系列を再開する。
位置mu、尺度sigmaの最小極値分布に従う乱数を生成する。デフォルト値はmu = 0およびsigma = 1です。
指定されたdf(自由度)のt分布に従う乱数を生成する。非心度引数の値は負でも正でもかまいません。noncentralのデフォルト値は0です。
0~1の値の三角分布に従う乱数を生成する(最頻値はmodeで指定する)。三角分布は、通常、データ数の少ない母集団で使用されます。
0~1の値の一様分布に従う乱数を生成する。Random Uniform(x)では0~xの間で乱数が生成されます。Random Uniform (min, max)ではminmaxの間で乱数が生成されます。生成された乱数データは、ほぼ均等に分布します。
Weibull分布に従う乱数を戻す。alphaのデフォルト値は1です。
また、既存の度数列に対してこの関数を使用すると、元の度数列とほぼ同じ値(期待値は同じ値)の列が生成されます。(既存の度数列に比例する割合で)ランダムに選択するため、既存の度数列の値とは多少異なります。
スクリプトを実行するたびに、度数列が同じ数値になるようにするには、As Constant()を使用します。As Constant()では、いったん式を評価して定数を求めると、その値は変化しません。
dc = dt << New Column( "column",
	Formula(
		As Constant(
			Random Reset( 123 );
			0;
		) + Resample Freq()
dc << Eval Formula;
