行列matrixから新しいデータテーブルを作成する。
x1列に「欠測値のコード」列プロパティが割り当てられており、「999」が欠測値として扱われているとします。もう1つの列には平均を計算する計算式が含まれています。平均を計算するときに、欠測値ではなく「999」を使用するためには、式の中にCol Stored Value()を使用します。
Mean( Col Stored Value( :x1 ), :x2, :x3 )
第n列の名前を(文字列ではなく)式として戻す。
列計算式で使用される。fromからtoまでインクリメントする値を各行に割り当てます。stepsには、fromとtoも含めた、fromからtoまでの値の個数を指定します。count関数の最初の3つの引数によって決められた等差数列の値が、指定されたtimesの数だけ繰り返して作成されます。to値に達すると、countは再びfrom値から開始されます。fromとtoの引数がデータテーブル列名のときは、Countは最初の行の値を取り、 それ以降の行の値は無視されます。
数値、列参照、または式。Countはこの値からカウントを開始する
数値、列参照、または式。Countはこの値でカウントを終了する
For Each Row(:colname[row()]=count(0, 6, 3, 1))
//colnameという名前の列は、0,3,6,0, ...という数列ですべての行が埋められる
For Each Row(:colname[row()]=count(0, 6, 3, 2))
//colnameという名前の列は、0,0,3,3,6,6,0, ...という数列ですべての行が埋められる
Count()はRow()に依存するので、主に列の計算式内で利用すると便利です。
プライベートのデータテーブルをCurrent Data Table()で現在のデータテーブルにすることはできません。
列名(たとえば:ageなど)
プロジェクトの中で実行するスクリプトで、プロジェクトの外で開いているデータテーブルのリストを取得する場合は、Project(0)を指定します。
n行前の列(col)の値を戻す。
メッセージとしても使用可能です。dt<<New Column.
New Column関数とメッセージ引数の詳細については、「JSLメッセージ」章の「dt<<New Column("name", <“data type”>, <"modeling type">, Format("format", width), <Formula()>, <Set Values>, <properties>)」(320ページ)を参照してください。
指定された名前(name)で新しいデータテーブルを作成する。
(オプション)引用符付きキーワード。invisibleを指定すると、データテーブルは、「JMPホームウィンドウ」と[ウィンドウ]メニューにのみリスト表示されます。privateを指定すると完全に非表示になります。visibleを指定すると、データテーブルは表示されます。"visible"がデフォルトです。
