JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
JSLメッセージ
ディスプレイボックス
• Slider BoxおよびRange Slider Box
前へ
次へ
slider box<<Get(<index>)
range slider box<<Get Lower(<index>)
range slider box<<Get Upper(<index>)
スライダの現在の値を戻す。
slider box<<Set(n, <index>, <run script(0|1)>)
range slider box<<Set Lower(n, <index>, <run script(0|1)>)
range slider box<<Set Upper(n, <index>, <run script(0|1)>)
スライダの値を設定する。
run script(0|1)
は、
<<Set
<<Set Lower、
または
<<Set Upper
メッセージの後にon-changeスクリプトを実行するかどうかを制御します。
slider box<<Get Min()
範囲スライダとスライダに使用できる最小値を戻す。
slider box<<Set Min(float, <index>)
範囲スライダとスライダに使用できる最小値を設定する。
slider box<<Get Max()
範囲スライダとスライダに使用できる最大値を戻す。
slider box<<Get Var
range slider box<<Get Lower Var
range slider box<<Get Upper Var
スライダの値が入る変数の名前を戻す。
slider box<<Set Max(float, <index>)
範囲スライダとスライダに使用できる最大値を設定する。
slider box<<Set Script(<script>)
範囲スライダとスライダの更新時に実行するスクリプトを設定する。
slider box<<Set Var(slider_var)
range slider box<<Set Lower Var(slider_var)
range slider box<<Set Upper Var(slider_var)
スライダの値が入る変数の名前を設定する。
