JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
• JSLメッセージ
前へ
次へ
JSLメッセージ
オブジェクトおよびディスプレイボックスのメッセージの概要
ここでは、JMPの一般的なオブジェクトメッセージについて簡単に説明しています。オブジェクトメッセージの詳細については、
[ヘルプ]>[スクリプトの索引]
で表示される「スクリプトの索引」を参照してください。
プラットフォームメッセージの詳細については、『スクリプトガイド』の
「プラットフォームのスクリプト」章を参照してください。
目次
アルファシェイプ
連想配列
データテーブル
列
行
データフィルタ
データベース
Data Feed(Windowsのみ)
ディスプレイボックス
すべてのディスプレイボックス
Axis Box
Border Box
Button Box
Data Browser Box
Data Filter Source Box
Frame Box
Matrix Box
Nom Axis Box
Number Col Box
Number Col Edit Box
Number Edit Box
Outline Box
Panel Box
Plot Col Box
Slider BoxおよびRange Slider Box
String Col Box
Tab Box
Table Box
Text Box
ツリーノードとツリーボックス
三角分割
Window
ダイナミックリンクライブラリ(DLL)
イメージ
MATLAB
プラットフォーム
バブルプロット
DOE
パーティション
応答のスクリーニング
表の作成
Pythonインテグレーションメッセージ
Rインテグレーションメッセージ
SASインテグレーションメッセージ
メタデータサーバーオブジェクト
SASサーバーオブジェクト
ストアドプロセスオブジェクト
SASの結果オブジェクト
スケジュール
ソケット
SQL
その他のオブジェクト
Zipアーカイブ
ジャーナル
