Make Data Tableと同じ。ただし、同じ列を持つレポートテーブルを検索し、これらをすべて組み合わせて新しいデータテーブルを作成します。
from column indexで指定された列が、to column indexで指定された位置にくるよう列の順序を変更する。インデックス(index)は、0を起点とします。最初の列は「0」、2番目の列は「1」と指定してください。
New Window( "Mountains",
	tb = Table Box(
		String Col Edit Box(
			"Mountain",
			{"K2", "Delphi", "Kilimanjaro",
			"Grand Teton"}
		Number Col Edit Box(
			"Elevation (meters)",
			{8611, 681, 5895, 4199}
		Plot Col Box( "", {8611, 681, 5895, 4199} )
tb <<
Set Cell Changed Function(
	Function( {this, col, row},
		Print(
			(col << Get Heading) || ": row:" ||
			Char( 3 ) || " is now " ||
			Char( col << Get( row ) )
最初のn列をロックする。ロックされた列は、手のひらカーソルでドラッグしたり、前に列をドロップしたりできません。
テーブルボックスの行が選択可能な場合(Set Selectable Rows(True))、選択された行の背景色を設定する。
