ABS( number )
ACOS( cosine )
ASIN( sin )
ATAN( tangent )
ATAN2( x, y )
CEILING( number )
CEIL( number )
COS( radians )
COT( radians )
DEGREES( radians )
EXP( number )
定数eを、指定された値(number)でべき乗した結果を戻す。
FLOOR( number )
LN( number )
LOG( number )
LOG10( number )
MAX( n1, n2, ... )
MIN( n1, n2, ... )
MOD( dividend, divisor )
被除数(dividend)を除数(divisor)で割った余りを戻す。小数部のある数を指定した場合は、小数点以下を切り捨てて整数にしたうえで、計算を実行します。
定数pi(π)の値を戻す。
POWER( number, power )
POW( number, power )
数値(number)を、指定された値(power)でべき乗した結果を戻す。
RADIANS( degrees )
RANDOM( min, max )
乱数を戻す。RANDOM()は、0~1の値を戻します。RANDOM( max )は、0~maxの値を戻します。RANDOM( min, max )は、minmaxの値を戻します。この関数は、JSL関数のRandom Uniform()と同じです。シード値は、JSL関数のRandom Reset()を使って制御することができます。RANDOMは、RANDと略記することもできます。
RANDOMBLOB( length )
ROUND( number, <precision> )
数値(number)を、指定された小数点以下の桁数(precision)になるように四捨五入する。precisionのデフォルト値は0です。また、precisionには負の値を指定することもできます。
SIGN( number )
numberが正の数である場合は1を、numberが負の数である場合は-1を、numberが0である場合は0を戻す。
SIN( radians )
SQRT( number )
numberの平方根を戻す。
TAN( radians )
TRUNCATE( number, <precision> )
数値(number)を、指定された小数点以下の桁数(precision)になるように切り捨てる。precisionのデフォルト値は0です。また、precisionには負の値を指定することもできます。TRUNCATE()は、TRUNC()と略記することもできます。
