JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
判別分析
判別分析のオプション
• グループの追加
前へ
次へ
グループの追加
判別結果の一部が、データに存在しているグループには属さずに、別のグループに属すると考えられる場合には、このオプションを使用してください。このオプションを選択すると、追加する水準の事前確率を指定するためのウィンドウが表示されます。
追加された新しいグループに属する確率のほうが高いと考えられるオブザベーションが、その新しいグループに割り当てられます。この新しいグループは、「その他」と呼ばれます。「その他」グループに属する確率は、
「データはグループごとに分かれていない」
と仮定したときの分布から求められます。この分布は、データ全体の共分散行列をもつ正規分布であり、広い領域に広がった分布です。なお、指定した事前確率によって、距離の計算は調整されます。
