JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
判別分析
「判別分析」起動ウィンドウ
• 共分散行列の縮小
前へ
次へ
共分散行列の縮小
「判別分析」起動ウィンドウには、[共分散行列の縮小]というオプションがあります。このオプションは、標本サイズが小さいグループがある場合に役立ちます。判別分析では、共分散行列の逆行列を計算する必要があります。非対角要素を縮小することで、それらの安定性を改善し、予測におけるばらつきを軽減します。[共分散行列の縮小]オプションは、Schafer and Strimmer(
2005
)によって説明されている手法で算出された係数によって、非対角要素を縮小します。
起動ウィンドウで、[共分散行列の縮小]オプションを選択し、線形判別を選択した場合は、適切なλ(ラムダ)とγ(ガンマ)の値を設定した正則化判別法が行われます。[共分散行列の縮小]オプションを選択して分析を実行した場合、「縮小率」レポートに「縮小率」と「λ」が表示されます。正則化法を選択して、「正則化パラメータ」ウィンドウでλを1に指定し、またγをこの「縮小率」レポートの「λ」の値に指定すると、同じ結果が得られます。
