JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
潜在クラス分析
「潜在クラス分析」プラットフォームのオプション
• 潜在クラスモデルのオプション
前へ
次へ
潜在クラスモデルのオプション
「潜在クラスモデル(クラスター数: <k>)」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
モデルのレポート
モデルに関する各種レポートの表示/非表示を切り替えます。モデルのレポートに関する詳細については、
第 “「潜在クラス分析」レポート”
を参照してください。
クラスターによる色分け
事後確率が最大となるクラスターに分類して、そのクラスターごとにデータテーブルの行を色分けします。例については、
第 “「潜在クラス分析」プラットフォームの別例”
を参照してください。
混合計算式とクラスター計算式を保存
各クラスターに属する事後確率と、その事後確率が最大となるクラスターに分類する計算式の列を、データテーブルに保存します。
クラスター計算式だけを保存
確率の計算式を発行
確率の計算式を作成し、それを「計算式デポ」レポート内の計算式列スクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションを選択した時点でレポートが作成されます。『予測モデルおよび発展的なモデル』の
「計算式デポ」章を参照してください。
混合確率の保存
「混合確率」表の値を、データテーブルの対応する行に保存します。
クラスターだけを保存
事後確率が最大となるクラスターの列を、データテーブルに保存します。この列に計算式は含まれません。
クラスター名の変更
レポート内のクラスターにわかりやすい名前をつけることができます。
メモ:
新しいクラスター名は、乱数シード値を指定していない限りスクリプトには保存されません。乱数シード値は、スクリプトからレポートを起動した場合にのみ設定できます。
あてはめの削除
現在のレポートをウィンドウから削除します。
