JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
多重対応分析
「多重対応分析」プラットフォームのオプション
• プロットの表示
前へ
次へ
プロットの表示
プロットでは、最初の2つの主軸で構成される平面に、カテゴリを示す点が射影されています。このグラフはアイソメトリックなスケール(縦軸と横軸の1目盛りが同じ長さになっているグラフ)を使用しています。プロットの下にある「次元の選択」コントロールを使ってプロットする次元を切り替えることができます。1つ目のコントロールがプロットの横軸、2つ目のコントロールが縦軸に該当します。プロットする次元を切り替えるには、矢印ボタンをクリックします。プロットに表示する次元を切り替えるには、矢印ボタンをクリックします。「次元の選択」コントロールの下にあるチェックボックスで、プロットにおける点の大きさを、カテゴリーの度数に比例させるかどうかを指定できます。
メモ:
対応分析プロットで点を選択すると、レポートにおける表でも対応する行が選択されます。ただし、データテーブルにおける行は選択されません。プロット上で、特定の変数と関連がある点すべてを選択するには、プロットの凡例で変数の名前を選択します。
