JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
正規混合分布法
• 「モデルに基づくクラスター分析」のコントロールパネル
前へ
次へ
「CD3」
から
「MCB」
までの変数を
[Y, 列]
に指定した
「Cytometry.jmp」
データテーブルの「設定パネル」を
正規混合法の設定パネル
に示します。「設定パネル」を使ってクラスター数を1つ指定して1回ずつ実行していくことも、[クラスター最大数]オプションを使って、クラスター数の範囲を指定し、まとめて実行することもできます。
図13.5
正規混合法の設定パネル
「モデルに基づいたクラスタリング」のコントロールパネルには、次のようなオプションがあります。
クラスターの数
形成されるクラスターの個数。
クラスター最大数(オプション)
形成されるクラスター数の上限値。ここである値を入力すると、
[クラスターの数]
に入力された値と
[クラスター最大数(オプション)]
に入力された値の間にあるすべての整数に対し、個別の分析が行われます。
実行
クラスターをあてはめます。
対角分散
共分散行列の非対角要素をすべて0に固定し、 変数間に相関のない多変量正規分布をあてはめます。
メモ:
このオプションは、オブザベーション数が列数より少ない場合に、共分散行列が特異になるのを防ぎたいときに使用してください。また、変数の個数が多い場合に、大規模な共分散行列の計算を回避するためにも使用してください。
外れ値のクラスター
通常の多変量正規分布のクラスターには分類されない外れ値を検出する目的で、クラスターを1つ追加します。この外れ値のクラスターには「0」という番号がつけられ、オブザベーションの度数が「クラスター要約」レポートに表示されます。外れ値のクラスターに分類されるオブザベーションの分布は、オブザベーションを囲む超立方体に対して一様であると仮定されます。
詳細設定
以下のような細かい設定を行えます。
ツアー
推定の反復計算全体を行う回数(ツアーの回数)。1つの推定の計算ごとに、異なる初期値が使われます。異なる初期値で独立した反復計算を何回も行うことにより、局所解への収束が軽減されます。
最大反復数
EMアルゴリズムにおける1つの反復計算における最大反復回数です。
収束基準
指定した基準値以下になると、EMアルゴリズムにおける反復計算が停止されます。この基準値には、対数尤度の差が使われています。
