JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
PLS回帰
「PLS回帰」プラットフォームの統計的詳細
• Xスコア散布図行列の信頼楕円
前へ
次へ
Xスコア散布図行列の信頼楕円
[スコア散布図行列]オプションを選択すると、Xスコア散布図行列に95%信頼楕円が表示されます。NIPALSアルゴリズムでも、SIMPLEアルゴリズムでも、直交するようにXスコアは抽出されるため、Xスコアは無相関です。楕円は、Xスコアの各ペアが、相関ゼロの二変量正規分布に従うものと仮定して求められます。
縦軸がスコア
i
、横軸がスコア
j
の散布図について検討してみましょう。
楕円の上下左右における極値の座標は、次のようにして求められます。
上下の極値は、+/-sqrt(スコア
i
の分散×z)
左右の極値は、+/-sqrt(スコア
j
の分散×z)
ここで、
z
n
-1)*(
n
-1)/
n
)*BetaQuantile(0.95, 1, (
n
-3)/2)です。このz値の背景については、Tracy et al. (
1992
)を参照してください。
