JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
プロファイル機能
配合プロファイル
「配合プロファイル」プラットフォームのオプション
• 配合プロファイルのカスタマイズ
前へ
次へ
配合プロファイルのカスタマイズ
配合プロファイルの見た目をカスタマイズするには、プロット上で右クリックし、
[カスタマイズ]
を選択します。
等高線
線の色、塗りつぶしの色、色の透明度などを変更します。プロットに複数の組の等高線がある場合は、各組に対して個別に設定できます。
成分の制約
成分の制約の表示設定を変更します。
線形制約
線形制約の表示設定を変更します。
グリッド線
グリッド線を変更するには、ここではなくて「軸の設定」ウィンドウを使ってください。
参照線
なお、「軸の設定」ウィンドウは、プロットの軸をダブルクリックすると開きます。「軸の設定」ウィンドウでは、目盛り、グリッド線、参照線といった軸のプロパティを細かく指定することができます。
十字
プロット上の十字の表示設定を変更します。
マーカー
プロットのマーカーの表示設定を変更します。
