JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
プロファイル機能
配合プロファイル
「配合プロファイル」レポート
• 因子の設定パネル
前へ
次へ
因子の設定パネル
図6.5
因子の設定パネル
上、左、右
配合プロファイルのプロットで、各軸に割り当てる因子をラジオボタンで指定します。それぞれ、上、左、右の軸ラベルに対応します。
因子
因子のリスト。
現在のX
因子の現在の設定値。因子の値を変更するには、ボックスをクリックします。すべての因子の合計が常に一定になるよう、他の因子の値も変更されます。スライダを使って因子の値を変更することもできます。
下限
各因子の下限値です。ボックスをクリックすると、値を変更できます。
上限
各因子の上限値です。ボックスをクリックすると、値を変更できます。
メモ:
下限や上限を設定すると、取り得る値以外の領域に陰影が付きます。
変更
「因子設定」ウィンドウが開きます。
第 “「配合プロファイル」プラットフォームのオプション”
を参照してください。
