「Boston Housing.jmp」サンプルデータには、住宅価格の中央値に影響を及ぼしていると考えられる13の因子に関するデータが記録されています。ここでは、ニューラルネットワークを使用してモデルをあてはめてみます。ニューラルネットワークの場合、通常の回帰分析で行われているような仮説検定によっては、各因子の重要度を評価できません。そこで、ここでは[変数重要度の評価]オプションを使用してみます。
処理の一部で乱数を用いているため、実際の結果は、以下と違ったものになりますが、おおむね同じになるはずです。この例では、乱数を用いている処理が2個所あります。第1に、ニューラルネットワークをあてはめる際に、k分割交差検証を用います。この時、学習データと検証データに無作為に元のデータが分割されます。第2に、因子重要度の計算で、無作為に抽出した標本を使います。
[ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Boston Housing.jmp」を開きます。
「列の選択」リストで「持ち家の価格」を選択し、[Y, 目的変数]をクリックします。
「列の選択」リストで他のすべての列を選択し、[X, 説明変数]をクリックします。
[OK]をクリックします。
8.
[実行]をクリックします。
10.
「予測プロファイル」の横にある赤い三角ボタンのメニューから[変数重要度の評価]>[従属する標本再抽出の入力]を選択します。
「変数重要度: 従属する標本再抽出の入力」レポートが表示されます(「従属する標本再抽出の入力」レポート)。「予測プロファイル」のセルの並び順が、レポートの「全効果」の値の大きい順に変化している点を確認してください。「従属する標本再抽出の入力」レポートの「全効果」の値から、「部屋数」「低所得者」が応答の予測値に大きい影響力を持つ因子だと判断できます。
図3.26 「従属する標本再抽出の入力」レポート
11.
「予測プロファイル」の横にある赤い三角ボタンのメニューから[変数重要度の評価]>[独立な標本再抽出の入力]を選択します。
図3.27 「独立な標本再抽出の入力」レポート
