JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
プロファイル機能
曲面プロット
• 「曲面プロット」プラットフォームのオプション
前へ
次へ
「曲面プロット」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
設定パネル
設定パネルの表示/非表示を切り替えます(「表示形式」、「独立変数」、「従属変数」の設定パネルがあります)。
応答の軸を個別にスケール
応答の軸を個別にスケールします。詳細は、
第 “「曲面プロット」プラットフォームの起動”
を参照してください。
ウィンドウに合わせて伸縮
レポートウィンドウのサイズを変更したときに、プロットのサイズも変更するかどうかを指定します。
自動(デフォルト)
ウィンドウの内容に基づいてスケールが決まります。たとえば、By変数を指定したプロットや、「モデルのあてはめ」プラットフォームから[曲面プロファイル]を実行した場合は、ウィンドウのサイズを変更してもプロットは伸縮せず、表示領域の外にはみでます。
オン
常にプロットのサイズをウィンドウサイズに合わせて調整します。
オフ
プロットのサイズを変更しません。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
ローカルデータフィルタ
現在のレポートにおいて、データをフィルタリングするローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By 変数の全水準に対するレポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
